В продуктовой линейке Digidesign очередное пополнение - новоя контрольноя консоль Command|8 для Pro Tools LE и TDM (Windows XP или Mac OS X).
Command|8 - интеллектуальная полнофункциональная контрольная консоль, подключаемая через разъем USB и управляющая системами Pro Tools LE и TDM с помощью восьми сенсорных моторизованных фейдеров (заносимых в банки), ручки-кодировщика и светодиодных дисплеев. Как и все контрольные консоли Digidesign, Command|8 предоставляет привычное удобство при сведении, как если бы Вы работали с обычным микшером, просматривать и редактировать параметры плагинов, прописывать автоматизизацию посылов, панорамирования, громкости и мютирования. Панель оснащена кнопками транспорта (Play, Record и т.д.) и гнездом для ножного контроллера для QuickPunch и TrackPunch.
Command|8 также имеет MIDI-интерфейс (1 вход / 2 выхода - 16 входных / 32 выходных канала) для интеграции Вашего MIDI-совместимого устройства в Pro Tools. Автономный режим MIDI-контроллера позволяет использовать Command|8 с любыми MIDI-приложениями и устройствами сторонних производителей.
Command|8 также содержит встроенную мониторную систему от Focusrite. Она имеет вход Main Pro Tools, вход для внешнего источника (например, микшера, проигрывателя или CD-плеера) и отдельные выходы на мониторы и наушники.
Помимо систем Pro Tools LE и TDM, Command|8 поддерживает продукты Avid, в том числе Avid Media Composer. При использовании с продуктами Avid регуляторы Command|8 переназначаются под Automation Gain Tool для управления громкостью и включения / отключения режимов Solo, Mute и Snap. Более того, в этом случае встроенная мониторная система Command|8 снимает необходимость приобретения внешнего микшера.
Благодаря компактности, доступности и совместимости с системами Pro Tools LE и TDM, панель Command|8 одинаково подходит для проджект-студий и небольших монтажных помещений коммерческих музыкальных и постпродакшн-студий.
Характеристики контрольной консоли Command|8:
8 сенсорных моторизованных фейдеров, 8 ручек со светодиодными индикаторами; каналы, сохраняемые в банках группами по восемь Большой светодиодный дисплей с подсветкой на 110 символов (55 символов х 2 строки) для просмотра информации по трекам и параметрам Встроенный MIDI-интерфейс (1 вход / 2 выхода - 16 входных / 32 выходных канала) Автономный режим MIDI-контроллера для переназначения регуляторов под ПО или другие устройства Совместима с системами Avid, поддерживает Automation Gain Tool Подключение к PC или Mac по USB Поддерживает системы Pro Tools LE и TDM (отдельно) Может использоваться совместно с ProControl, Control|24 или Digi 002.
Существует несколько совместимых с Pro Tools компактных контрольных консолей других производителей, но только Command|8 создана и протестирована компаниями Digidesign и Focusrite специально для Pro Tools, вследствие чего обеспечивает наилучшее управление программным обеспечением Pro Tools.Редакция Hi-Fi.ru
